Bosch Backofen HT5HE23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft, kein Aufheizen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Bosch HT5HE23 --- Lüfter läuft, kein Aufheizen Suche nach Backofen Bosch |
Fehler gefunden
BID = 1027856
mpp2006 Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft, kein Aufheizen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5HE23
FD - Nummer : FD9209 00289
Typenschild Zeile 1 : EA-Nr. HEA20B250
Hi liebes Forum,
leider hat unser Backofen (Kombi-Einbau mit abgemahnter Begriff feld) von Bosch von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben.
Wir nutzen immer die Funktion "Schnellaufheizen" und bis zum Ausfall hat diese den Backofen in wenigen Minuten aufgeheizt.
Jetzt kann man Schnellaufheizen oder eine der anderen Betriebsarten zwar anwählen, jedoch leuchtet die Temperaturreglerlampe nicht mehr auf, wenn man auf die Wunschtemperatur (z.B. 200 Grad) stellt. Man hört noch das leichte Knacken bei etwas mehr als Raumtemperatur, aber außer dem Gehäuselüfter (der den Backofen oben gegen die Herdplatte kühlt), läuft innen drin z.B. der Umluftlüfter nicht mehr. Der Backofen bleibt auch nach 10 min. komplett kalt.
Hat jemand eine Idee?
Bosch selbst möchte ca. 280 bis 350 Euro für die Reparatur haben.
mpp2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mpp2006 am 9 Okt 2017 15:40 ] |
BID = 1027877
silencer300 Moderator
Beiträge: 10111 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Aufbau des Ofens ist ja sehr simpel, da liegt die Vermutung nahe, dass der Backofenwahlschalter (BOSCH/SIEMENS 00646137), oder das Thermostat BOSCH/SIEMENS 00658806) defekt ist. Wenn die Backraumbeleuchtung noch funktioniert, erst Richtung Thermostat ermitteln, ob der Kontakt (beim Hochdrehen) auch schließt. Ansonsten Wahlschalter prüfen, ggf. tauschen.
BID = 1028038
Hi Silencer,
vielen Dank, das ist ein guter Start zum Einkreisen.
Melde mich wieder und geb Rückmeldung, was es war.
mpp
BID = 1028167
Hi Silencer,
also inzwischen habe ich den Temperaturregler, den Temperaturbegrenzer und auch den Gehäuselüfternachlauf geprüft, die funktionieren einwandfrei. Insbesondere der Temperaturregler macht schön auf und zu.
Dann habe ich den Wahlschalter überprüft und jetzt kommt mein Problem.
Am Wahlschalter kommen 220V sauber an. Ohne Strom habe ich nun alle Kontakte von links nach rechts auf Durchgang geprüft, wenn der Schalter schließt. Da konnte ich auch keinen Fehler finden.
Soll ich auf Verdacht den Wahlschalter tauschen oder hast Du noch eine Idee? Vom Wahlschalter gehen jedoch definitiv die 220V der Phase nirgendswo weiter, egal, welche Stellung man wählt.
Gruß und Danke,
mpp
BID = 1028181
Wechsel den Wahlschalter aus, das Ding kostet nicht die Welt und Du bist auf der sicheren Seite.
BID = 1028378
Hi Silencer,
Wahlschalter und Backofenleuchte wurden gewechselt, alles funktioniert wieder wie zuvor super!
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
mpp
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187931222 Heute : 8321 Gestern : 17227 Online : 411 25.12.2025 11:23 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,263288021088
